环境
  • Tier: 基础版,专业版,旗舰版
  • Offering: JihuLab.com,私有化部署
极狐GitLab 环境代表应用程序的特定部署目标,如开发、暂存或生产。使用它来管理不同的配置,并在软件生命周期的各个阶段部署代码。
使用环境,您可以:
  • 保持部署过程的一致性和可重复性
  • 跟踪代码部署的位置
  • 在出现问题时回滚到以前的版本
  • 保护敏感环境免受未经授权的更改
  • 控制每个环境的部署变量以维护安全边界
  • 监控环境健康状况,并在出现问题时收到警报
查看环境和部署#
  • 在私有项目中,您至少需要拥有 Reporter 角色。请参阅 环境权限
有几种方法可以查看给定项目的环境列表:
  • 在项目的概览页面上,如果至少有一个环境可用(即未停止)。
    A project overview page displaying the number of available environments as an incremental counter.
  • 在左侧边栏,选择 运维 > 环境。 环境会显示出来。
    A list of available environments in a GitLab project, showing environment names, statuses, and other relevant details.
  • 要查看某个环境的部署列表,请选择环境名称,例如 staging
    A list of deployments for a selected environment, displaying deployment history and related details.
    只有在部署作业创建了它们之后,部署才会显示在此列表中。
  • 要查看部署流水线中的所有手动作业列表,请选择 Run (
    ) 下拉列表。
    Viewing a manual job in a deployment pipeline
环境 URL#
    • 在极狐GitLab 15.2 中,更改为永久任意 URL,使用名为 soft_validation_on_external_url功能标志。默认禁用。
    • 在极狐GitLab 15.3 中 GA。功能标志 soft_validation_on_external_url 被移除。
环境 URL 在极狐GitLab 中的几个地方显示:
  • 在合并请求中作为链接:
    Environment URL in merge request
  • 在环境视图中作为按钮:
    Open live environment from environments view
  • 在部署视图中作为按钮:
    Environment URL in deployments
如果满足以下条件,您可以在合并请求中查看此信息:
  • 合并请求最终合并到默认分支(通常是 main)。
  • 该分支还部署到某个环境(例如 stagingproduction)。
Environment URLs in merge request
从源文件到公共页面#
借助极狐GitLab 的 Route Maps,您可以直接从源文件跳转到为审阅应用设置的环境中的公共页面。
环境类型#
环境可以是静态的或动态的。
静态环境:
  • 通常由连续的部署重用。
  • 具有静态名称。例如,stagingproduction
  • 手动创建或作为 CI/CD 流水线的一部分创建。
动态环境:
  • 通常在 CI/CD 流水线中创建,仅由一个部署使用,然后停止或删除。
  • 具有动态名称,通常基于 CI/CD 变量的值。
  • 审阅应用 的一项功能。
环境具有三种状态之一,具体取决于其 停止作业 是否已运行:
  • available:环境存在。可能有一个部署。
  • stoppingon stop job 已启动。当没有定义停止作业时,此状态不适用。
  • stopped:要么 on stop job 已运行,要么用户手动停止了作业。
创建静态环境#
您可以在 UI 或 .gitlab-ci.yml 文件中创建静态环境。
在 UI 中#
  • 您至少需要拥有 Developer 角色。
要在 UI 中创建静态环境:
  1. 在左侧边栏,选择 搜索或转到 并找到您的项目。
  2. 选择 运维 > 环境
  3. 选择 创建环境
  4. 完成字段。
  5. 选择 保存
在您的 .gitlab-ci.yml 文件中#
要在您的 .gitlab-ci.yml 文件中创建静态环境:
  1. deploy 阶段定义一个作业。
  2. 在作业中定义环境 nameurl。如果在流水线运行时不存在具有该名称的环境,则会创建它。
某些字符不能用于环境名称。有关 environment 关键字的更多信息,请参阅 .gitlab-ci.yml 关键字参考
例如,要创建名为 staging 的环境,并使用 URL https://staging.example.com
yaml
1deploy_staging: 2 stage: deploy 3 script: 4 - echo "Deploy to staging server" 5 environment: 6 name: staging 7 url: https://staging.example.com
创建动态环境#
要创建动态环境,您需要使用独特于每个流水线的 CI/CD 变量
要在您的 .gitlab-ci.yml 文件中创建动态环境:
  1. deploy 阶段定义一个作业。
  2. 在作业中定义以下环境属性:
    • name:使用相关的 CI/CD 变量,如 $CI_COMMIT_REF_SLUG。可选地,为环境名称添加静态前缀,在 UI 中分组 所有具有相同前缀的环境。
    • url:可选。使用相关的 CI/CD 变量,如 $CI_ENVIRONMENT_SLUG 为主机名添加前缀。
在以下示例中,每次运行 deploy_review_app 作业时,环境的名称和 URL 都使用唯一值定义。
yaml
1deploy_review_app: 2 stage: deploy 3 script: make deploy 4 environment: 5 name: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG 6 url: https://$CI_ENVIRONMENT_SLUG.example.com 7 rules: 8 - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "main" 9 when: never 10 - if: $CI_COMMIT_BRANCH
设置动态环境 URL#
一些外部托管平台为每次部署生成一个随机 URL,例如:https://94dd65b.amazonaws.com/qa-lambda-1234567。这使得在 .gitlab-ci.yml 文件中引用 URL 变得困难。
为了解决这个问题,您可以配置一个部署作业以报告一组变量。这些变量包括由外部服务动态生成的 URL。极狐GitLab 支持 dotenv (.env) 文件格式,并使用 .env 文件中定义的变量扩展 environment:url 值。
要使用此功能,请在 .gitlab-ci.yml 中指定 artifacts:reports:dotenv 关键字。
您还可以在 environment:url 中指定 URL 的静态部分,例如 https://$DYNAMIC_ENVIRONMENT_URL。如果 DYNAMIC_ENVIRONMENT_URL 的值为 example.com,则最终结果为 https://example.com
在 UI 中,分配给 review/your-branch-name 环境的 URL 可见。
有关概述,请参见 Set dynamic URLs after a job finished
在以下示例中,审阅应用为每个合并请求创建一个新环境:
  • review 作业由每次推送触发,并创建或更新名为 review/your-branch-name 的环境。环境 URL 设置为 $DYNAMIC_ENVIRONMENT_URL
  • review 作业完成时,极狐GitLab 更新 review/your-branch-name 环境的 URL。它解析 deploy.env 报告产物,将变量列表注册为运行时创建的,扩展 environment:url: $DYNAMIC_ENVIRONMENT_URL 并将其设置为环境 URL。
yaml
1review: 2 script: 3 - DYNAMIC_ENVIRONMENT_URL=$(deploy-script) # 在脚本中,获取环境 URL。 4 - echo "DYNAMIC_ENVIRONMENT_URL=$DYNAMIC_ENVIRONMENT_URL" >> deploy.env # 将值添加到 dotenv 文件中。 5 artifacts: 6 reports: 7 dotenv: deploy.env # 回传 dotenv 文件给 rails。 8 environment: 9 name: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG 10 url: $DYNAMIC_ENVIRONMENT_URL # 并将脚本中生成的变量设置为 `environment:url` 11 on_stop: stop_review 12 13stop_review: 14 script: 15 - ./teardown-environment 16 when: manual 17 environment: 18 name: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG 19 action: stop
请注意以下几点:
  • stop_review 不生成 dotenv 报告产物,因此不识别 DYNAMIC_ENVIRONMENT_URL 环境变量。因此,您不应在 stop_review 作业中设置 environment:url
  • 如果环境 URL 无效(例如,URL 格式错误),系统不会更新环境 URL。
  • 如果 stop_review 中运行的脚本仅存在于您的存储库中,因此无法使用 GIT_STRATEGY: noneGIT_STRATEGY: empty,请为这些作业配置 合并请求流水线。这可以确保 runner 能够在删除功能分支后仍然提取存储库。有关更多信息,请参阅 Ref Specs for Runners
对于 Windows runner,您应该使用 PowerShell Add-Content 命令来写入 .env 文件。
powershell
Add-Content -Path deploy.env -Value "DYNAMIC_ENVIRONMENT_URL=$DYNAMIC_ENVIRONMENT_URL"
环境的部署层级#
有时,您可能希望使用代码名称而不是行业标准环境名称,例如 production,您可能想要使用 customer-portal。虽然在技术上没有理由不使用 customer-portal 这样的名称,但该名称不再指示环境用于生产。这可能会影响 部署频率 等指标的计算。
为了表明特定环境用于特定用途,您可以使用层级:
Environment tierEnvironment name examples
productionProduction, Live
stagingStaging, Model, Demo
testingTest, QC
developmentDev, Review apps, Trunk
other
默认情况下,极狐GitLab 会根据 环境名称 假定一个层级。 您无法使用 UI 设置环境层级。 相反,您可以使用 deployment_tier 关键字 来指定层级。
重命名环境#
    • 通过使用 API 来重命名环境在极狐GitLab 15.9 中被弃用。
    • 使用 API 来重命名环境在极狐GitLab 16.0 中被移除。
您无法重命名环境。
要实现与重命名环境相同的结果:
  1. 停止现有环境
  2. 删除现有环境
  3. 创建一个具有所需名称的新环境
CI/CD 变量#
要自定义环境和部署,您可以使用任何 预定义的 CI/CD 变量,并定义自定义 CI/CD 变量。
限制 CI/CD 变量的环境范围#
默认情况下,所有 CI/CD 变量 在流水线中的所有作业中可用。 如果作业中的测试工具受到攻击,该工具可能尝试检索作业可用的所有 CI/CD 变量。为了帮助减轻这种供应链攻击,您应该将敏感变量的环境范围限制为仅需要它们的作业。
通过定义变量可以在哪些环境中可用来限制 CI/CD 变量的环境范围。默认环境范围是 * 通配符,因此任何作业都可以访问该变量。
您可以使用特定匹配来选择特定环境。例如,将变量的环境范围设置为 production 以便仅允许具有 production 环境的作业访问变量。
您还可以使用通配符匹配 (*) 来选择特定环境组,例如所有具有 review/*审阅应用
例如,有以下四个环境:
  • production
  • staging
  • review/feature-1
  • review/feature-2
这些环境范围匹配如下:
↓ Scope / Environment →productionstagingreview/feature-1review/feature-2
*MatchMatchMatchMatch
productionMatch
stagingMatch
review/*MatchMatch
review/feature-1Match
您不应使用环境范围变量与 rulesinclude。 在流水线创建时,极狐GitLab 验证流水线配置时可能无法定义这些变量。
搜索环境#
    • 引入于极狐GitLab 15.5.
    • 在目录内搜索环境引入于极狐GitLab 15.7,使用名为 enable_environments_search_within_folder功能标志。默认启用。
    • 在极狐GitLab 17.4 中 GA。功能标志 enable_environments_search_within_folder 被移除。
要按名称搜索环境:
  2. 选择 运维 > 环境
  3. 在搜索栏中输入您的搜索词。
    • 搜索词长度应为 3 个或更多字符
    • 匹配从环境名称的开头开始应用。
      • 例如,devel 匹配环境名称 development,但 elop 不匹配。
    • 对于具有文件夹名称格式的环境,匹配在基本文件夹名称之后应用。
      • 例如,当名称为 review/test-app 时,搜索词 test 匹配 review/test-app
      • 同时使用文件夹名称前缀搜索,如 review/test 匹配 review/test-app
分组相似环境#
您可以在 UI 中将环境分组到可折叠部分。
例如,如果您的所有环境都以 review 开头,那么在 UI 中,环境会在该标题下分组:
Environment groups
以下示例显示如何以 review 开始环境名称。变量 $CI_COMMIT_REF_SLUG 在运行时填充分支名称:
yaml
1deploy_review: 2 stage: deploy 3 script: 4 - echo "Deploy a review app" 5 environment: 6 name: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG
停止环境#
停止环境意味着其部署在目标服务器上不可访问。必须先停止环境才能删除它。
使用 UI 停止环境#
要触发 on_stop 操作并从环境视图中手动停止环境,停止和部署作业必须在同一个 resource_group 中。
要在极狐GitLab UI 中停止环境:
  2. 选择 运维 > 环境
  3. 在要停止的环境旁边选择 Stop
  4. 在确认对话框中选择 Stop environment
默认停止行为#
极狐GitLab 会在关联分支被删除或合并时自动停止环境。即使没有定义显式 on_stop CI/CD 作业,此行为仍然存在。
您可以使用环境 API 中的 auto_stop_setting 参数配置环境的停止行为。
删除分支时停止环境#
您可以配置环境以在删除分支时停止。
在以下示例中,deploy_review 作业调用 stop_review 作业以清理并停止环境。
  • 两个作业必须具有相同的 rulesonly/except 配置。否则,stop_review 作业可能不会包含在包含 deploy_review 作业的所有流水线中,您无法触发 action: stop 以自动停止环境。
  • 如果启动环境的作业位于后续阶段,则 action: stop 的作业可能无法运行
  • 如果您无法使用 合并请求流水线,请在 stop_review 作业中设置 GIT_STRATEGYnoneempty。然后,runner 在删除分支后不会尝试检出代码。
yaml
1deploy_review: 2 stage: deploy 3 script: 4 - echo "Deploy a review app" 5 environment: 6 name: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG 7 url: https://$CI_ENVIRONMENT_SLUG.example.com 8 on_stop: stop_review 9 10stop_review: 11 stage: deploy 12 script: 13 - echo "Remove review app" 14 environment: 15 name: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG 16 action: stop 17 when: manual
合并或关闭合并请求时停止环境#
使用 合并请求流水线 配置时,自动启用 stop 触发器。
yaml
1deploy_review: 2 stage: deploy 3 script: 4 - echo "Deploy a review app" 5 environment: 6 name: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG 7 on_stop: stop_review 8 rules: 9 - if: $CI_MERGE_REQUEST_ID 10 11stop_review: 12 stage: deploy 13 script: 14 - echo "Remove review app" 15 environment: 16 name: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG 17 action: stop 18 rules: 19 - if: $CI_MERGE_REQUEST_ID 20 when: manual
在与合并列车一起使用此功能时,stop 作业仅在 避免重复流水线 的情况下触发。
在特定时间段后停止环境#
您可以设置环境在特定时间段后自动停止。
由于资源限制,用于停止环境的后台工作程序每小时仅运行一次。这意味着环境可能不会在指定的时间段后准确停止,而是在后台工作程序检测到过期环境时停止。
在您的 .gitlab-ci.yml 文件中,指定 environment:auto_stop_in 关键字。以自然语言指定时间段,例如 1 hour and 30 minutes1 day。 时间段过去后,极狐GitLab 自动触发作业以停止环境。
在以下示例中:
  • 每次对合并请求的提交都会触发 review_app 作业,以部署最新更改到环境并重置其过期时间。
  • 如果环境在一周内处于非活动状态,极狐GitLab 会自动触发 stop_review_app 作业以停止环境。
yaml
1review_app: 2 script: deploy-review-app 3 environment: 4 name: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG 5 on_stop: stop_review_app 6 auto_stop_in: 1 week 7 rules: 8 - if: $CI_MERGE_REQUEST_ID 9 10stop_review_app: 11 script: stop-review-app 12 environment: 13 name: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG 14 action: stop 15 rules: 16 - if: $CI_MERGE_REQUEST_ID 17 when: manual
environment:action 关键字可用于重置计划停止环境的时间。有关更多信息,请参阅 出于准备或验证目的访问环境
查看环境的计划停止日期和时间#
当环境 计划在指定时间段后停止 时,您可以查看其过期日期和时间。
要查看环境的过期日期和时间:
  2. 选择 运维 > 环境
  3. 选择环境的名称。
过期日期和时间显示在左上角,靠近环境的名称。
覆盖环境的计划停止日期和时间#
当环境 计划在指定时间段后停止 时,您可以覆盖其过期时间。
要在 UI 中覆盖环境的过期时间:
  2. 选择 运维 > 环境
  3. 选择环境名称。
  4. 在右上角,选择图钉 ()。
要在 .gitlab-ci.yml 中覆盖环境的过期时间:
  1. 打开项目的 .gitlab-ci.yml
  2. 更新相应部署作业的 auto_stop_in 设置为 auto_stop_in: never
auto_stop_in 设置被覆盖,环境保持活动状态,直到手动停止。
清理过时环境#
    • 引入于极狐GitLab 15.8,使用名为 stop_stale_environments功能标志。默认禁用。
    • 在极狐GitLab 15.10 中 GA。功能标志 stop_stale_environments 被移除。
当您想要停止项目中的旧环境时,可以清理过时环境。
  • 您至少需要拥有 Maintainer 角色。
要清理过时环境:
  2. 选择 运维 > 环境
  3. 选择 Clean up environments
  4. 选择用于确定哪些环境被视为过时的日期。
  5. 选择 Clean up
在指定日期之后未更新的活动环境将被停止。 受保护环境将被忽略,不会被停止。
环境停止时运行流水线作业#
    • 功能标志 environment_stop_actions_include_all_finished_deployments 引入于极狐GitLab 16.9。默认禁用。
    • 功能标志 environment_stop_actions_include_all_finished_deployments 在极狐GitLab 17.0 中被移除。
您可以为环境定义一个停止作业,该作业具有 on_stop 动作 的环境部署作业。
在环境停止时,最新完成流水线中所有完成的部署的停止作业都会运行。部署或流水线的 完成 状态为成功、取消或失败。
  • 部署作业和停止作业必须具有相同的规则或仅/排除配置。
  • 停止作业必须定义以下关键字:
    • when,在以下任一位置定义:
    • environment:name
    • environment:action
在以下示例中:
  • review_app 作业在第一个作业完成后调用 stop_review_app 作业。
  • stop_review_app 根据 when 定义的内容触发。在这种情况下,它设置为 manual,因此需要极狐GitLab UI 中的 手动操作 来运行。
  • 设置 GIT_STRATEGYnone。如果 stop_review_app 作业 自动触发,则 runner 在删除分支后不会尝试检出代码。
yaml
1review_app: 2 stage: deploy 3 script: make deploy-app 4 environment: 5 name: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG 6 url: https://$CI_ENVIRONMENT_SLUG.example.com 7 on_stop: stop_review_app 8 9stop_review_app: 10 stage: deploy 11 variables: 12 GIT_STRATEGY: none 13 script: make delete-app 14 when: manual 15 environment: 16 name: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG 17 action: stop
环境的多个停止动作#
    • 在极狐GitLab 15.0 中 GA。功能标志 environment_multiple_stop_actions 被移除。
要在环境上配置多个 并行 停止动作,请在同一个 environment 的多个 部署作业 中指定 on_stop 关键字,如 .gitlab-ci.yml 文件中定义。
当环境停止时,只有成功部署作业的匹配 on_stop 动作会并行运行,没有特定顺序。
所有环境的 on_stop 动作必须属于同一个流水线。要在 下游流水线 中使用多个 on_stop 动作,您必须在父流水线中配置环境动作。有关更多信息,请参阅 用于部署的下游流水线
在以下示例中,对于 test 环境有两个部署作业:
  • deploy-to-cloud-a
  • deploy-to-cloud-b
当环境停止时,系统会并行运行 on_stop 动作 teardown-cloud-ateardown-cloud-b
yaml
1deploy-to-cloud-a: 2 script: echo "Deploy to cloud a" 3 environment: 4 name: test 5 on_stop: teardown-cloud-a 6 7deploy-to-cloud-b: 8 script: echo "Deploy to cloud b" 9 environment: 10 name: test 11 on_stop: teardown-cloud-b 12 13teardown-cloud-a: 14 script: echo "Delete the resources in cloud a" 15 environment: 16 name: test 17 action: stop 18 when: manual 19 20teardown-cloud-b: 21 script: echo "Delete the resources in cloud b" 22 environment: 23 name: test 24 action: stop 25 when: manual
不运行 on_stop 动作停止环境#
有时,您可能希望停止环境而不运行定义的 on_stop 动作。例如,您希望删除许多环境而不使用 计算配额
要停止环境而不运行定义的 on_stop 动作,请执行 停止环境 API,并使用参数 force=true
删除环境#
当您想要删除环境及其所有部署时,请删除环境。
  • 您必须 停止 环境才能删除它。
要删除环境:
  2. 选择 运维 > 环境
  3. 选择 Stopped 选项卡。
  4. 在要删除的环境旁边选择 Delete environment
  5. 在确认对话框中选择 Delete environment
出于准备或验证目的访问环境#
    • 在极狐GitLab 17.7 中进行了更新,为 prepareaccess 重置 auto_stop_in
您可以定义一个作业,访问环境以进行各种目的,例如验证或准备。这实际上绕过了部署创建,以便您可以更准确地调整您的 CD 工作流程。
为此,请在作业的 environment 部分中添加 action: prepareaction: verifyaction: access
yaml
1build: 2 stage: build 3 script: 4 - echo "Building the app" 5 environment: 6 name: staging 7 action: prepare 8 url: https://staging.example.com
这使您可以访问环境范围变量,并可用于保护构建免受未经授权的访问。此外,它有效地避免了 防止过时的部署作业 功能。
如果环境配置为在特定时间段后停止,具有 accessprepare 动作的作业将重置计划停止时间。使用环境最近成功部署作业的 environment:auto_stop_in,在重置计划时间时使用。例如,如果最近的部署使用 auto_stop_in: 1 week,并且稍后通过具有 action: access 的作业访问,则环境将重新安排停止时间为访问作业完成后的一周。
要访问环境而不改变计划停止时间,请使用 verify 动作。
环境事件管理#
生产环境可能会意外停止,包括由于您无法控制的原因。例如,外部依赖项、基础设施或人为错误可能导致环境出现重大问题,例如:
  • 依赖的云服务停止。
  • 第三方库更新,并且与您的应用程序不兼容。
  • 有人对您的服务器中的一个脆弱端点进行 DDoS 攻击。
  • 操作者错误配置基础设施。
  • 在生产应用程序代码中引入了错误。
您可以使用 事件管理 在需要立即关注的关键问题发生时收到警报。
查看环境的最新警报#
  • Tier: 旗舰版
如果您 设置了警报集成,环境的警报会显示在环境页面上。显示具有最高严重性的警报,以便您可以识别需要立即关注的环境。
Environment alert
当触发警报的问题得到解决时,它会被移除并且不再在环境页面上显示。
如果警报需要 回滚,您可以从环境页面选择部署选项卡,并选择要回滚到的部署。
自动回滚#
  • Tier: 旗舰版
在典型的持续部署工作流程中,CI 流水线在部署到生产之前会测试每个提交。然而,有问题的代码仍然可能进入生产。例如,逻辑正确但效率低下的代码可能通过测试,即使它会导致严重的性能下降。操作员和 SRE 监控系统以尽快发现这些问题。如果发现有问题的部署,他们可以回滚到以前稳定的版本。
极狐GitLab 自动回滚通过在检测到 关键警报 时自动触发回滚来简化此工作流程。 为了让极狐GitLab 选择合适的回滚环境,警报应包含一个 gitlab_environment_name 键和环境名称。 极狐GitLab 选择并重新部署最近一次成功的部署。
极狐GitLab 自动回滚的限制:
  • 如果在检测到警报时有部署正在运行,则跳过回滚。
  • 回滚只能每三分钟发生一次。如果同时检测到多个警报,则只执行一次回滚。
极狐GitLab 自动回滚默认关闭。要打开它:
  2. 选择 设置 > CI/CD
  3. 展开 自动部署回滚
  4. 选中 启用自动回滚 的复选框。
  5. 选择 保存变更
环境权限#
根据您的角色,您可以与公共和私有项目中的环境进行交互。
查看环境#
  • 在公共项目中,任何人都可以查看环境列表,包括非成员。
  • 在私有项目中,您必须至少拥有 Reporter 角色才能查看环境列表。
创建和更新环境#
  • 您必须至少拥有 Developer 角色才能创建新环境或更新现有未保护环境。
  • 如果现有环境受到保护且您无权访问它,则无法更新环境。
停止和删除环境#
  • 您必须至少拥有 Developer 角色才能停止或删除未保护环境。
  • 如果环境受到保护且您无权访问它,则无法停止或删除环境。
在受保护环境中运行部署作业#
如果您可以推送或合并到受保护分支:
  • 您必须至少拥有 Reporter 角色。
如果您无法推送到受保护分支:
  • 您必须是具有 Reporter 角色的群组的一部分。
请参阅 仅限部署访问受保护环境
Web 终端(已弃用)#
此功能在极狐GitLab 14.5 中已弃用。
如果您借助部署服务(例如,Kubernetes 集成)部署到环境,极狐GitLab 可以打开终端会话到您的环境。然后,您可以在不离开网页浏览器的情况下调试问题。
Web 终端是一个基于容器的部署,通常缺少基本工具(如编辑器),并且可以随时停止或重新启动。如果发生这种情况,您将丢失所有更改。将 Web 终端视为调试工具,而不是全面的在线 IDE。
Web 终端:
  • 仅对项目管理员和拥有者可用。
  • 必须 启用
在 UI 中,要查看 Web 终端,可以:
  • Actions 菜单中选择 Terminal
    Terminal button on environment index
  • 在特定环境的页面上,在右侧选择 Terminal (
选择按钮以建立终端会话。 它像任何其他终端一样工作。您在部署创建的容器中,因此可以:
  • 运行 shell 命令并实时获得响应。
  • 检查日志。
  • 尝试配置或代码调整。
您可以打开多个终端到同一个环境。它们每个都有自己的 shell 会话,甚至可以使用像 screentmux 这样的多路复用器。
相关主题#
故障排除#
action: stop 作业未运行#
在某些情况下,即使已配置 on_stop 作业,环境也不会停止。这发生在具有 action: stop 的作业由于其 stages:needs: 配置未处于可运行状态时。
  • 环境可能在包含失败作业的阶段启动。然后后续阶段的作业不会启动。如果环境的 action: stop 作业也在后续阶段,则无法启动,环境不会被删除。
  • 具有 action: stop 的作业可能依赖于尚未完成的作业。
为了确保在需要时 action: stop 总能运行,您可以:
  • 将两个作业放在同一个阶段:
    yaml
    1stages: 2 - build 3 - test 4 - deploy 5 6... 7 8deploy_review: 9 stage: deploy 10 environment: 11 name: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG 12 url: https://$CI_ENVIRONMENT_SLUG.example.com 13 on_stop: stop_review 14 15stop_review: 16 stage: deploy 17 environment: 18 name: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG 19 action: stop 20 when: manual
  • action: stop 作业添加 needs 条目,以便作业可以超出阶段顺序启动:
    yaml
    1stages: 2 - build 3 - test 4 - deploy 5 - cleanup 6 7... 8 9deploy_review: 10 stage: deploy 11 environment: 12 name: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG 13 url: https://$CI_ENVIRONMENT_SLUG.example.com 14 on_stop: stop_review 15 16stop_review: 17 stage: cleanup 18 needs: 19 - deploy_review 20 environment: 21 name: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG 22 action: stop 23 when: manual
错误:作业将创建具有无效参数的环境#
如果您的项目配置为 创建动态环境,您可能会在部署作业中遇到此错误,因为动态生成的参数无法用于创建环境:
plaintext
This job could not be executed because it would 创建环境 with an invalid parameter.
例如,您的项目具有以下 .gitlab-ci.yml 文件:
yaml
deploy: script: echo environment: production/$ENVIRONMENT
由于流水线中不存在 $ENVIRONMENT 变量,极狐GitLab 尝试创建一个名为 production/ 的环境,这在环境名称约束中是无效的。
要解决此问题,请使用以下解决方案之一:
  • 从部署作业中删除 environment 关键字。极狐GitLab 已经忽略了无效的关键字,因此即使删除关键字后,您的部署流水线仍然保持不变。
  • 确保变量存在于流水线中。查看支持的变量限制
如果在审查应用中出现此错误#
例如,如果您在 .gitlab-ci.yml 文件中有以下内容:
yaml
review: script: deploy review app environment: review/$CI_COMMIT_REF_NAME
当您创建一个新的合并请求,分支名称为 bug-fix! 时,review 作业尝试创建一个名为 review/bug-fix! 的环境。然而,! 是环境中的无效字符,因此部署作业失败,因为它即将运行但没有环境。
要解决此问题,请使用以下解决方案之一:
  • 重新创建您的功能分支,去掉无效字符,例如 bug-fix
  • CI_COMMIT_REF_NAME 预定义变量替换为 CI_COMMIT_REF_SLUG,它会去除任何无效字符:
    yaml
    review: script: deploy review app environment: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG
