使用 Mattermost Team Edition 配置极狐GitLab chart
本文档描述了如何在现有极狐 GitLab Helm chart 部署附近安装 Mattermost Team Edition Helm chart。
由于 Mattermost Helm chart 安装在一个单独的命名空间中,建议配置 cert-managernginx-ingress 来管理集群范围的 Ingress 和证书资源。
先决条件#
  • 一个运行中的 Kubernetes 集群。
  • Helm v3
对于 Team Edition,您可以只运行一个副本。
部署 Mattermost Team Edition Helm chart#
安装 Mattermost Team Edition Helm chart 后,可以使用以下命令部署它:
shell
helm repo add mattermost https://helm.mattermost.com helm repo update helm upgrade --install mattermost -f values.yaml mattermost/mattermost-team-edition
等待 pod 运行。然后,使用您在配置中指定的 Ingress 主机访问您的 Mattermost 服务器。
部署极狐 GitLab Helm chart#
要部署极狐 GitLab Helm chart,请按照此处描述的说明进行操作。
以下是安装它的一种简便方法:
shell
1helm repo add gitlab https://charts.gitlab.io/ 2helm repo update 3helm upgrade --install gitlab gitlab/gitlab \ 4 --timeout 600s \ 5 --set global.hosts.domain=<your-domain> \ 6 --set global.hosts.externalIP=<external-ip> \ 7 --set certmanager-issuer.email=<email>
  • <your-domain>:您期望的域名,例如 gitlab.example.com
  • <external-ip>:指向您的 Kubernetes 集群的外部 IP。
  • <email>:在 Let's Encrypt 注册以获取 TLS 证书的电子邮件。
部署极狐 GitLab 实例后,请按照初始登录的说明进行操作。
使用极狐 GitLab 创建 OAuth 应用程序#
下一步是设置极狐 GitLab SSO 集成。为此,您需要创建 OAuth 应用程序,以允许 Mattermost 使用极狐 GitLab 作为认证提供者。
仅支持默认的极狐 GitLab SSO。不支持将极狐 GitLab SSO 链接到其他 SSO 解决方案的“双重 SSO”。在某些情况下,可以将极狐 GitLab SSO 与 AD、LDAP、SAML 或 MFA 插件连接,但由于需要特殊的逻辑,它们不被官方支持,并且已知在某些情况下无法正常工作。
